土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit裁剪视图的应用
发布于:2018-10-11 16:55:11 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit裁剪视图的应用 有时我会遇到一些项目文件,当把CAD图纸链接进项目文件并对齐轴网后发现CAD图纸方向颠倒了。如下图:
解决的方法很简单,在属性栏找到“范围”下属的“裁剪视图”并如下图红框内勾选。
接着视图裁剪框就显示出来了。单击裁剪框使用旋转把视图转到合适的位置。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:REVIT区分实例类型参数小技巧
BIM实用技巧:REVIT区分实例类型参数小技巧 对于刚刚接触REVIT的人来说,画族的时候下参数不清楚什么是类型什么实例,我举个例子很简单就能区分了,看图: 我首先随便做一个常规模型的族,用拉伸来做,然后定X为类型参数,Y为实例参数。完成后载入到项目中 然后先说一下类型参数,点击编辑类型,修改尺寸X,就会发现同一类型的族都会因改变了类型参数而全部改变了尺寸。
