土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:REVIT区分实例类型参数小技巧
发布于:2018-11-20 11:50:20 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:REVIT区分实例类型参数小技巧 对于刚刚接触REVIT的人来说,画族的时候下参数不清楚什么是类型什么实例,我举个例子很简单就能区分了,看图: 我首先随便做一个常规模型的族,用拉伸来做,然后定X为类型参数,Y为实例参数。完成后载入到项目中
然后先说一下类型参数,点击编辑类型,修改尺寸X,就会发现同一类型的族都会因改变了类型参数而全部改变了尺寸。
接下来就是实例参数了,选取第一个族,左边的属性栏有一个尺寸Y,修改实力参数Y就只能修改你当前选取的那个族的尺寸,对其他族不会产生影响。
最后通过修改实例参数可以是族的Y参数都不一样。这样就很容易区分实力参数和类型参数。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit创建贴花的小技巧
BIM实用技巧:Revit创建贴花的小技巧  问题:有一些建筑表面如有像广告牌,标记,绘画等这些标记时,我们使用贴花时行表示,如何运用贴花?  贴花可以放在水平表面,或圆柱表面,贴花可以像材质一样可以调整他的亮度,纹理,反射率等。然后用一个电脑为例,在电及屏幕上做贴花这样一种类型,建筑也是一样的,在REVIT如要有一个贴花,那么首先要创建一个贴花类型,在”插入”选项卡”链接”面板上”贴花”三角符号下的”贴花类型”弹出贴花类型对话框,如图-1
