土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit管帽批量添加
BIM实用技巧:Revit管帽批量添加
发布于:2018-10-01 19:05:01 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit管帽批量添加 在实际绘制中,很多管道端点均为开放状态。此状态可利用分析面板的“显示隔离开关”命令来进行检查。
此时,我们可以首先在布管系统配置中设定默认管帽。
选中管网后,点击“管帽开放端点”命令,批量添加管帽
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit角度参变不能用参照平面来控制形体
BIM实用技巧:Revit角度参变不能用参照平面来控制形体  我们知道角度变化的控制我们都是用参照线来控制,但是我们往往按以前的思路,画好参照线以后,以他为基准去画参照线,以勾勒出形体的一个形状,加上尺寸标注来参数化,但是这样会出问题,会不满足限制条件,我们看图: 所以在带角度的情况下,我们一般都不设置参照平面,直接在轮廓线下控制形体的变化: 在这样的情况下,就能够实行角度参变了。
