土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit角度参变不能用参照平面来控制形体
发布于:2018-11-20 20:15:20 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit角度参变不能用参照平面来控制形体  我们知道角度变化的控制我们都是用参照线来控制,但是我们往往按以前的思路,画好参照线以后,以他为基准去画参照线,以勾勒出形体的一个形状,加上尺寸标注来参数化,但是这样会出问题,会不满足限制条件,我们看图:
所以在带角度的情况下,我们一般都不设置参照平面,直接在轮廓线下控制形体的变化:
在这样的情况下,就能够实行角度参变了。 更多Revit技巧,请关注我们的BIM技术经理课程。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:在Revit项目中插入明细表
BIM实用技巧:在Revit项目中插入明细表   单击插入选项卡,导入面板中的从文件插入,在下拉列表选择 “插入文件中的视图”,如图所示。   选择包含要插入的视图的 Revit 项目,然后单击“打开”,如图所示   在“插入视图”对话框选择需要导入的明细表。如图所示。
