土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:PW与Revit集成问题汇总(三)
发布于:2018-08-01 18:47:01 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:PW与Revit集成问题汇总(三)) 问题1:盘符问题 1、R盘被占用导致revit无法打开PW上文件(重启试试或手动更改盘符)
可能产生的原因及解决方法: 1、已经将R盘符作为网络硬盘的盘符或者物理硬盘的盘符 R盘符被占,将R盘符释放后重启系统即可 2、Projectwise与Revit集成异常 由于某些原因,打开PW的Revit文件后,退出后,R盘符还在占用,再次打开会报错,需要重启系统。 问题2:本地与中心模型不一致 用户在同步中心文件时,提示:
可能产生的原因及解决方法: 1、错误操作导致 打开本地的一个中心文件,报错后继续操作,增加workset后,会提示这样的错误。这样的操作是不允许的; 2、网络异常或者服务器异常 先尝试清空本地副本后,再次打开操作,另存为新的中心文件。如果不行,那需要恢复到上一个节点后,在这个基础上进行设计; 问题3:同步时发生未知错误 用户同步中心文件时,提示:
可能产生的原因及解决方法: 1、文件不存在 盘符被占或者映射的网盘有问题,文件不存在,需要重启系统后,再次打开
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:详解Revit中体量外形编辑功能
BIM实用技巧:详解Revit中体量外形编辑功能  (1)内建一体量如(图-1)所示,如果要修改其外形可以选择体量进入在位编辑,选择体量的某个面,自动激活“修改│形式”选项卡,点击“形状图元面板”下的“融合”(如图-2)命令,显示如(图-3)。 (2)对实体对象执行该操作后,表面会消失,但是创建之初的轮廓曲线以及路径将会保留,继而我们可以继续利用这些曲线以及路径进行新的实体的创建。对轮廓的任意面可编辑、移动,全选所有的面点击创建形状,即可完成新的实体的创建,如图-4。
