土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:详解Revit中体量外形编辑功能
发布于:2018-09-12 14:24:12 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:详解Revit中体量外形编辑功能  (1)内建一体量如(图-1)所示,如果要修改其外形可以选择体量进入在位编辑,选择体量的某个面,自动激活“修改│形式”选项卡,点击“形状图元面板”下的“融合”(如图-2)命令,显示如(图-3)。
(2)对实体对象执行该操作后,表面会消失,但是创建之初的轮廓曲线以及路径将会保留,继而我们可以继续利用这些曲线以及路径进行新的实体的创建。对轮廓的任意面可编辑、移动,全选所有的面点击创建形状,即可完成新的实体的创建,如图-4。
(3)此外,选择要修改的面点击轮廓编辑,也可实现外形的编辑,如图-5。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:链接文件之间统一填充样式
BIM实用技巧:链接文件之间统一填充样式实际项目中专业内部也会使用链接方式进行协同。那么在处理链接图元的填充图案时,则需要注意填充图案的统一。例如,下图中左侧为当前文件的墙体,右侧为链接文件。在当前文件中建立了一个链接文件中并没有的填充之后,在视图可见性或过滤器中进行填充替换。(链接文件显示设置为“按主体”) 从图中可见,链接文件中并没有此填充图案,因此无法将其填充图案设置为新建类型,仍保持原填充样式。
