土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:如何解决RevitLT中缺失的设计选项面板
发布于:2018-09-17 21:36:17 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:如何解决RevitLT中缺失的设计选项面板 问题: 在Revit LT中,设计选项面板不显示功能区中。
原因是: 默认情况下将禁用设计选项在 Revit lt 中。 解决方法: 要启用设计选项,请更改选项对话框的用户界面选项卡上的设置。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:集水坑这部分出图时部分内容表达不清楚
BIM实用技巧:集水坑这部分出图时部分内容表达不清楚问题描述:集水坑这部分出图的时候存在这么一个问题:因为集水坑内的标高低于其他平面标高,如果通过修改视图深度的方法将集水坑内容表达清楚,则平面其他地方收到影响;如果直接按照当前视图深度出图,则集水坑部分内容表达不清楚;这要怎么处理。解决方法:用视图下面、平面视图下的平面区域可以单独的处理某一部分的视图深度,然后将平面区域框在可见性隐藏即可。
