土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:集水坑这部分出图时部分内容表达不清楚
发布于:2018-09-05 20:08:05 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
问题描述:
集水坑这部分出图的时候存在这么一个问题:因为集水坑内的标高低于其他平面标高,如果通过修改视图深度的方法将集水坑内容表达清楚,则平面其他地方收到影响;如果直接按照当前视图深度出图,则集水坑部分内容表达不清楚;这要怎么处理。
解决方法:
用视图下面、平面视图下的平面区域可以单独的处理某一部分的视图深度,然后将平面区域框在可见性隐藏即可。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit建筑中如何设计建筑体
BIM实用技巧:Revit建筑中如何设计建筑体Revit建筑设计之建筑体,在这里向大家讲解如何为项目添加建筑柱。可以使用建筑柱围绕结构柱创建柱框外围模型,并将其用于装饰应用。 建筑柱将继承连接到的其他图元的材质。墙的复合层包络建筑柱。这并不适用于结构柱。Revit添加建筑体可以在平面视图和三维视图中添加柱。柱的高度由“底部标高”和“顶部标高”属性以及偏移定义。单击“建筑”选项卡
