土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:如何正确使用Revit“洞口”工具
发布于:2018-09-08 10:16:08 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:如何正确使用revit“洞口”工具
在Revit中使用“洞口”工具可以在墙、楼板、天花板、屋顶、结构梁、支撑和结构柱上剪切洞口。
在剪切楼板、天花板或屋顶时,可以选择竖直剪切或垂直于表面进行剪切。您还可以使用绘图工具来绘制复杂形状。
在墙上剪切洞口时,可以在直墙或弧形墙上绘制一个矩形洞口。(对于墙,只能创建矩形洞口。不能创建圆形或多边形形状。)
创建族时,您可以在族几何图形中绘制洞口。
屋顶洞口、老虎窗以及贯穿楼板和天花板的楼梯洞口示例
Revit通过下面的步骤可以在直墙或弯曲墙上剪切矩形洞口。
建筑示例
弧形墙上的洞口视图
结构示例
墙上洞口的视图
在墙上剪切矩形洞口
打开可访问作为洞口主体的墙的立面或剖面视图。
1、选择将作为洞口主体的墙。
2、绘制一个矩形洞口。
3、待指定了洞口的最后一点之后,将显示此洞口。
4、要修改洞口,请单击“修改”,然后选择洞口。
可以使用拖曳控制柄修改洞口的尺寸和位置。也可以将洞口拖曳到同一面墙上的新位置,然后为洞口添加尺寸标注。
Revit在楼板、屋顶和天花板上剪切洞口主要通过下面的步骤可以在屋顶、楼板或天花板上剪切洞口(例如用于安放烟囱)。可以在这些图元的面剪切洞口,也可以选择整个图元进行垂直剪切。
如果选择了“按面”,则在楼板、天花板或屋顶中选择一个面。如果选择了“垂直”,则选择整个图元。
Revit 将进入草图模式,可以在此模式下创建任意形状的洞口。
通过绘制线或拾取墙来绘制竖井洞口。
提示通常,您会希望在主体图元上绘制竖井,例如在平面视图中的楼板上。
如果需要,可将符号线添加到洞口。
绘制完竖井后,单击“完成洞口”。
带符号线的竖井洞口
要调整洞口剪切的标高,请选择洞口,然后在“属性”选项板上进行下列调整:
为“墙底定位标高”指定竖井起点的标高。
为“墙顶定位标高”指定竖井终点的标高。
单击“应用”。
竖井将穿过所有中间标高,并且在这些标高上都可见。如果在任意标高上移动竖井,则它将在所有标高上移动。符号线也在所有标高上都可见。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:REVIT底对正管道的绘制注意事项
BIM实用技巧:REVIT底对正管道的绘制注意事项 在Revit中,默认的管道、风管、桥架和线管都是中心对正的,而且我们在将其垂直对正改为底后进行绘制,绘制完成时,它们的“偏移量”参数会自动标示成中心标高。 以下是利用底对正方式绘制的底标均为2000的风管、管道和桥架。 那么在这种底对正的对象绘制时如果临时中断了绘制,继续绘制时,我们需要注意:此时一定要使用工具选项卡上的风管、管道或者桥架命令单击现有对象端点来绘制,并于绘制前检查“垂直对正”设置是否为“底”,“偏移量”是否为2000。 此时如果我们是选中了现有的风管、管道或桥架,右键点击其端点后使用右键菜单中的绘制命令,软件将提取现有构件的中心标高并将其设置为接下来绘制对象的底标高来继续绘制,这样的话就会使前后两段管道出现高差。 以风管为例。
