土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:REVIT底对正管道的绘制注意事项
发布于:2018-10-24 04:51:24 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:REVIT底对正管道的绘制注意事项 在Revit中,默认的管道、风管、桥架和线管都是中心对正的,而且我们在将其垂直对正改为底后进行绘制,绘制完成时,它们的“偏移量”参数会自动标示成中心标高。
以下是利用底对正方式绘制的底标均为2000的风管、管道和桥架。
那么在这种底对正的对象绘制时如果临时中断了绘制,继续绘制时,我们需要注意:此时一定要使用工具选项卡上的风管、管道或者桥架命令单击现有对象端点来绘制,并于绘制前检查“垂直对正”设置是否为“底”,“偏移量”是否为2000。 此时如果我们是选中了现有的风管、管道或桥架,右键点击其端点后使用右键菜单中的绘制命令,软件将提取现有构件的中心标高并将其设置为接下来绘制对象的底标高来继续绘制,这样的话就会使前后两段管道出现高差。 以风管为例。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit2015新功能结构篇汇总(五)
BIM软件小技巧:Revit2015新功能结构篇汇总(五) 零件钢筋 15版Revit强化了钢筋功能,之前针对混凝土构件整体的区域钢筋、路径钢筋和钢筋网区域等命令,现在也可以作用到零件上了。 下面的例子中,我们可以选中楼板,使用“零件”命令将楼板拆分成多个零件。 拆分完成后,可见到楼板已按照材质分层不同,分成了多个零件。 那么,15版Revit中,我们就可以直接选中某单一零件,利用修改面板上的钢筋命令对其单独添加钢筋了。
