土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit族出图规定
BIM实用技巧:Revit族出图规定
发布于:2018-09-29 09:08:29 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit族出图规定 族库标准: 1、 命名规范化 2、 具备可出图性 1) 平面、立面、剖面满足二维出图:隐藏设置实体模型平立剖;平面及剖面绘制二维线;立面绘制符号 2) 注意各种线的分类及颜色 举例:门窗定
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit中T型三通的转弯半径公式方案
BIM实用技巧:Revit中T型三通的转弯半径公式方案  问题:如图1所示,在T型三通角度发生变化时,由于转弯半径没有设置参数公式,所以当支管长宽和角度变化的时候,如果转弯半径只是简单的人为设置参数,就会出现支管埋在主管里面。 所以如何设置转弯半径公式才能保证其主管永远都在主风管外面。如图2 观察上图,根据三角形几何公式可以得到,转弯半径≥(转弯半径+支管长/2)*cos(角度)+主管长/2;  因为转弯半径可以手动设置,所以在输入转弯半径时,应该考虑是否满足上面公式,满足的时候就取输入值,但是不满足的时候,必须以公式值为准。  所以设置转弯半径为2个参数,一个用来输入参数,另外一个用来计算是否输入的正确。如图3 转弯半径真实=if(not(转弯半径 < ((主管宽 +支管长 *cos(角度)) / (2 * (1 - cos(角度))))), 转弯半径, (主管宽 + 支管长 * cos(角度)) / (2 *(1 -cos(角度))))
