土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit中T型三通的转弯半径公式方案
发布于:2018-08-08 18:42:08 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit中T型三通的转弯半径公式方案  问题:如图1所示,在T型三通角度发生变化时,由于转弯半径没有设置参数公式,所以当支管长宽和角度变化的时候,如果转弯半径只是简单的人为设置参数,就会出现支管埋在主管里面。
所以如何设置转弯半径公式才能保证其主管永远都在主风管外面。如图2
观察上图,根据三角形几何公式可以得到,转弯半径≥(转弯半径+支管长/2)*cos(角度)+主管长/2;  因为转弯半径可以手动设置,所以在输入转弯半径时,应该考虑是否满足上面公式,满足的时候就取输入值,但是不满足的时候,必须以公式值为准。  所以设置转弯半径为2个参数,一个用来输入参数,另外一个用来计算是否输入的正确。如图3 转弯半径真实=if(not(转弯半径 < ((主管宽 +支管长 *cos(角度)) / (2 * (1 - cos(角度))))), 转弯半径, (主管宽 + 支管长 * cos(角度)) / (2 *(1 -cos(角度))))
设置完成后再调节角度,支管长宽和输入转弯半径时,无论此时转弯半径如何调,支管都不会被埋进主管了。如图4
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Rhino的GH里的区间(Domain)是有方向的
BIM实用技巧:Rhino的GH里的区间(Domain)是有方向的  区间方向意思就是 -5 to 5 这个区间和 5 to -5 区间是相反的。我举个例子就能明白了,如下图:你看,在RemapNumbers运算器的输入端Target区间仅仅是方向不同,但导致最终输出数据的顺序正好相反。
