土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Autodesk 3ds Max用过滤条件选择构件
发布于:2018-08-29 21:05:29 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Autodesk 3ds Max用过滤条件选择构件  如下名称列表里,可以把支撑关键字过滤出来
右上角的图标,点开如下
添加关键字信息
开启开关,就会进行过滤
更多3ds Max,请阅读:3ds Max技巧小结
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:如何在Revit里一次性翻转所有墙体
BIM实用技巧:如何在Revit里一次性翻转所有墙体问题:在绘制墙体时正确的顺序应该是以顺时针的方向绘制,如果不小心是以逆时针顺序绘制的如何批量翻转大量的墙体呢?类似的如果有大量的门窗需要更改其内开外开或是左开右开特性时是否有好的方法?我们可以利用TAB键和空格键的组合来解决上述问题,具体方法如下:(1)如(图-1)所示由于绘制一层墙体时没有按照顺时针的顺序绘制导致所有外墙的内外墙颠倒:
