土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:如何在Revit里一次性翻转所有墙体
发布于:2018-10-13 23:53:13 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
问题:在绘制墙体时正确的顺序应该是以顺时针的方向绘制,如果不小心是以逆时针顺序绘制的如何批量翻转大量的墙体呢?类似的如果有大量的门窗需要更改其内开外开或是左开右开特性时是否有好的方法?
我们可以利用TAB键和空格键的组合来解决上述问题,具体方法如下:
(1)如(图-1)所示由于绘制一层墙体时没有按照顺时针的顺序绘制导致所有外墙的内外墙颠倒:
(2)我们可以在某一面外墙上悬停鼠标,待其高亮显示时按TAB键选择全部外墙然后单击鼠标左键选择刚才的墙体如(图-2)所示:
(3) 然后单击空格键,完成后如(图-3)所示:
(4)同样的方法将另外半边的墙体也翻转过来,完成后的效果如(图-4):
(5)思路扩展,不仅仅是墙体,很多带有方向性的构件(如门、窗、家具等)都可以采用这种方法来快速改变其方向或角度。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit如何控制链接文件的图元的可见性
BIM实用技巧:Revit如何控制链接文件的图元的可见性 在前期项目建模期间,经常用到Revit链接,把我们需要的模型链接进来,例如:我们作机电项目时,需要用到建筑的模型,那么我们如何控制链接进来建筑模型的可见性? 首先,我们要把你链接进来的模型的显示行为调整成“自定义” 选择你需要控制图元的类别,例如:楼板 还有,例如:机电项目链接建筑模型,会经常看到里面的轴网,我们就可以用这种方法控制,链接建筑模型轴网的可见性。
