土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:REVIT隐框式玻璃幕墙的创建
发布于:2018-08-16 23:43:16 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:REVIT隐框式玻璃幕墙的创建 Revit中幕墙的功能非常强大,但是我们创建的幕墙通常是明框式的玻璃幕墙如下图:
而幕墙中有一种隐框式玻璃幕墙在实际的工程中应用更为广泛,如下图:
隐框式玻璃幕墙的创建方法如下: 这里的思路是利用竖梃的向内偏移,完成创建。 1、现在平面视图创建一个幕墙的剖面,到剖面里测量幕墙内边距竖梃外边的距离。
2、这里调整竖梃偏移距离,不是在幕墙的参数里直接调整,而是在竖梃命令中调整竖梃偏移。
最终即可完成隐框式玻璃幕墙的创建。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:巧用Revit过滤器添加颜色区分管道系统
BIM软件小技巧:巧用Revit过滤器添加颜色区分管道系统  问题:在观察绘制好的暖通图时,由于布局交错复杂,我们很难辨认哪些管子是回风系统,哪些事送风系统,那么怎样利用过滤器来区分这些不同的系统?  1) 我们首先创建好送风跟回风系统,如图1 2)在绘图区域空白处单击鼠标左键,激活左侧“属性”对话框,选择“可见性/图形替换”命令,进入“可见性/图形替换”对话框,或直接输入快捷键W或VG,进入“可见性/图形替换”对话框,确认选择“过滤器”,如图2
