土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:巧用Revit过滤器添加颜色区分管道系统
发布于:2018-10-30 16:19:30 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧:巧用Revit过滤器添加颜色区分管道系统  问题:在观察绘制好的暖通图时,由于布局交错复杂,我们很难辨认哪些管子是回风系统,哪些事送风系统,那么怎样利用过滤器来区分这些不同的系统?  1) 我们首先创建好送风跟回风系统,如图1
2)在绘图区域空白处单击鼠标左键,激活左侧“属性”对话框,选择“可见性/图形替换”命令,进入“可见性/图形替换”对话框,或直接输入快捷键W或VG,进入“可见性/图形替换”对话框,确认选择“过滤器”,如图2
3) 选择“机械-送风”过滤器,单击左下角的“编辑/新建”命令,在“过滤器”对话框中按照下图所设置的过滤器属性,设置完毕后单击“确定”,如图3
【提示】勾选的选择待设置完成后会被着色,此时风管和风管管件会被着色,为勾选的风管附件和风管末端不会被着色,如有需要也可着色。  4) 回到“可见性/图形替换”对话框,单击“投影/表面”下的填充图案,按下图进行设置:设置完毕后单击两次“确定”,如图4
<span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: 宋体; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: start;">
  • 上一页
  • 1
  • 2
  • 下一页
  • 共2页
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit无缝曲面的创建
BIM实用技巧:Revit无缝曲面的创建1、首先新建一个给予幕墙填充图案的族样板 2、单机绘制选项卡里面的点图元,然后设置一个工作平面,如下图 3、把点图元放到样板自带的自适应点处,然后选择点图元往上拖,给点图元添加一个厚度参数,其他4个点创建方式一样。 4:用参照线吧上面4个点连接上,并且和下边的4边形生成一个轮廓。 5、新建体量组,把牵板载入到族中
