土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit无缝曲面的创建
发布于:2018-08-27 02:07:27 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
1、首先新建一个给予幕墙填充图案的族样板
2、单机绘制选项卡里面的点图元,然后设置一个工作平面,如下图
3、把点图元放到样板自带的自适应点处,然后选择点图元往上拖,给点图元添加一个厚度参数,其他4个点创建方式一样。
4:用参照线吧上面4个点连接上,并且和下边的4边形生成一个轮廓。
5、新建体量组,把牵板载入到族中
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:REVIT剖面没有标高时处理办法
BIM实用技巧:REVIT剖面没有标高时处理办法 在项目里,画个剖面,结果标高全没了!新建个项目,同样的样板文件。只不过什么都没画,画个剖面,标高就还在!我靠!我真是晕了,试了很多次,也没有还原问题。所以根本就不知道什么情况下会发生此类问题! 虽没有还原,但是还是有办法处理的!打开没有标高的剖面视图,把远裁剪属性:改为不裁剪。如下图,这样标高就出来了!
