土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit里体量的放样问题
发布于:2018-11-24 00:20:24 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit里体量的放样问题 我们知道,体量和常规模型的建模方式是不一样的,常规模型的建模我们经常是各个视图的切换,平立面的配合使用等。但是体量里的建模,我们通常就是在三维视图里操作就行了,我们这里主要讲下放样。 放样,一个路径以及一个垂直于该路径的截面,由于我们只在三维视图里进行操作,所以画垂直于路径的截面我们不能够直接画。我们配合着点来使用,所以这里又讲下点的放置方式:点有两种放置方式,在面上绘制和在工作平面上绘制。他们的结果是不同的;我们先画好路径,画截面的时候我们需放置点,首先用在工作平面上绘制。
我们发现点并没有放置在直线上,而是基于标高一的平面上,这样我们就并不能保证点在直线上,并且点的工作平面和路径垂直,基于面上绘制就有不同的结果了,它以直线为主题,并且只有一个工作平面,和路径垂直,可以拿来作为放样的垂直平面。
所以放样时,我们选择第二种、然后:有了路径,有了工作平面,我们画一个基于该点的工作平面的轮廓(圆),并参数化,两者生成形体
调试下半径:
我们发现出问题了,所以这里需要我们对其进行锁定轮廓
这样放样才算完成; 总结如下: 1、点的放置选择在面上绘制 2、放样完成选择锁定轮廓 3、路径和轮廓最好是参照线。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit可见性过滤器优先级的设置
BIM实用技巧:Revit可见性过滤器优先级的设置 在Revit设计过程中,我们会经常用到可见性中过滤器的功能来控制视图内构件的显示,那么过滤器之间有交叉的构件时显示也有优先级的,我们来看一下这个优先显示是如何设置的!我们以风管为例,首先画两段风管,其中一段是送风管,如下图: 下面设置两个过滤器,一个是针对所有风管的,一个是针对送风管系统的,做如下的设置把针对所有风管的过滤器放在上面:
