土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit可见性过滤器优先级的设置
发布于:2018-08-09 06:15:09 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit可见性过滤器优先级的设置 在Revit设计过程中,我们会经常用到可见性中过滤器的功能来控制视图内构件的显示,那么过滤器之间有交叉的构件时显示也有优先级的,我们来看一下这个优先显示是如何设置的!我们以风管为例,首先画两段风管,其中一段是送风管,如下图:
下面设置两个过滤器,一个是针对所有风管的,一个是针对送风管系统的,做如下的设置把针对所有风管的过滤器放在上面:
那风管会出现如下的显示样式:
现在把针对送风管系统的过滤器调到上面,与所有风管的过滤器换位置:
会出现如下的显示样式:
由以上的操作我们可以看出过滤器的优先显示是与设置过滤器的排序方式有关的,排在靠前位置上的过滤器控制的构件会优先显示属性,反之按照从上到下的顺序来显示构件属性!
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit如何对桥架进行45°翻弯
BIM实用技巧:Revit如何对桥架进行45°翻弯 在现场施工当中,很多管道、桥架要求饭碗的度数为45°,那在Revit软件如何实现呢? 1:首先我们在Revit中绘制一根桥架和一个风管,使桥架和风管发生碰撞。 2:在风管两侧把桥架断开,然后沿着桥架方向做一个剖面。 3:进入剖面绘制桥架,软件会自动提示桥架偏移的角度。 4:绘制完成后在剖面和三维的显示见下图。
