土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit如何对桥架进行45°翻弯
发布于:2018-10-01 15:38:01 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit如何对桥架进行45°翻弯 在现场施工当中,很多管道、桥架要求饭碗的度数为45°,那在Revit软件如何实现呢? 1:首先我们在Revit中绘制一根桥架和一个风管,使桥架和风管发生碰撞。
2:在风管两侧把桥架断开,然后沿着桥架方向做一个剖面。
3:进入剖面绘制桥架,软件会自动提示桥架偏移的角度。
4:绘制完成后在剖面和三维的显示见下图。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:关于REVIT文件影响电脑运行速度的因素
BIM实用技巧:关于REVIT文件影响电脑运行速度的因素 做Revit项目的过程中,我们有时候发现项目文件特别大,计算机的运行速度越来越卡,有时候可能拖动一下视图都要缓冲好久,那么这是为什么呢?受哪些因素所控制呢?这里我总结以下几点: 1:建设规模(建筑规模越大,则单个项目设计文件越大) 2:项目复杂程度(异型构造造型越复杂,异型构件数量越多,设计文件越大) 3:三维模型构件数量(常规模型构件数量多少,对设计文件大小有一定影响,但是影响不是很大) 4:载入族和组的数量(大项目设计文件中,载入族的数量越多,构件组等的大量应用,当对族,组编辑后,软件在重新生成更新族,组的所有实例构件时,计算机重新计算的速度较慢,时间较长) 5:构件间的几何关系(大项目设计文件中,构件之间的拾取,锁定,附着,标高约束等几何关系越多,当设计变更时,计算机搜寻关联构件,重新计算,更新模型的速度较慢,时间较长) 6:阴影,真实材质实时显示(实际过程中,如打开了视图中的阴影,真实材质显示功能,则每次缩放,平移,旋转试图时,阴影,材质显示都要重新计算,影响计算机运行速度) 7:其它(如打开的视图过于太多(视图下的关闭隐藏对象)并且单个项目文件一般不要超过200M;
