土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:如何查看REVIT中被关掉的提示
发布于:2018-09-18 19:09:18 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:如何查看REVIT中被关掉的提示 在使用Revit过程中,经常会有一些提示框弹出,有时为了节省时间我们往往直接点击关闭按钮并不细看提示内容。然而,这样的习惯会在一定程度上影响了模型的准确度,甚至会影响后期的算量。 那么,如何查看那些被我们关掉的提示呢?这里我们就需要用到这个命令“警告”
点击此命令后,将会弹出警告对话框,当前项目文件中所有的“可被忽略”的警告都会显示在此。PS:不可被忽略的警告在操作的第一时间就会弹出,并只可点击取消按钮,确定按钮时灰色的。
上图为不能忽略的警告,下图即为点击警告命令后弹出的汇总对话框了。
其中某些警告确实是可以忽略掉的,它们可能仅仅影响逻辑上的系统连接或者流速、流量、损失等的计算。但一些所谓可忽略的警告却影响较大。比如上图中的标记在房间外,此时的房间标记会变成一个问号,影响图面。而同一位置具有相同实例如果不是刻意为之的话,就会影响到统计了。 此时我们可以点击加号查看具体警告细节,点击显示按钮查看问题位置,并可通过勾选和点击“删除选定项”来将问题对象删除掉。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit如何将幕墙的一部分替换为百叶
BIM实用技巧:Revit如何将幕墙的一部分替换为百叶  问题提出:在一些幕墙的制作中,有时会要求将幕墙的一部分替换为百叶,如果单独地将替换部分的各嵌板设置为空嵌板,会十分繁杂。 这种情况下我们可以将替换部分做一个整体网格,选中玻璃嵌板,将它替换为幕墙,即将幕墙嵌入幕墙中,然后将幕墙设置为百叶即可。 关于Revit幕墙制作百叶窗的秘籍请点击: REVIT用幕墙作百叶窗
