土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit如何将幕墙的一部分替换为百叶
发布于:2018-11-04 21:39:04 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit如何将幕墙的一部分替换为百叶  问题提出:在一些幕墙的制作中,有时会要求将幕墙的一部分替换为百叶,如果单独地将替换部分的各嵌板设置为空嵌板,会十分繁杂。
这种情况下我们可以将替换部分做一个整体网格,选中玻璃嵌板,将它替换为幕墙,即将幕墙嵌入幕墙中,然后将幕墙设置为百叶即可。 关于Revit幕墙制作百叶窗的秘籍请点击: REVIT用幕墙作百叶窗
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:GH为何不能Bake
BIM实用技巧:GH为何不能Bake  有时候,软件总会出现一些毛病,或者说自己对软件不熟悉导致出现问题不会解决,有时候拿GH做模型的时候,数据类型不匹配导致不能生成模型,这样的问题总是会存在的,像前几天我做模型时,发现并不能够bake出来,把软件一重启就好了,后面发现不是这问题,在GH里模型不能bake出来,主要是Rhino里有命令没有结束掉。
