土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit建筑建模之坡道
发布于:2018-10-24 23:59:24 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
可使用与绘制楼梯所用的相同工具和程序来绘制坡道。可以在平面视图或三维视图绘制一段坡道或绘制边界线和踢面线来创建坡道。与楼梯类似,可以定义直梯段、L形梯段、U 形坡道和螺旋坡道。还可以通过修改草图来更改坡道的外边界。
完成的坡道
Revit添加坡道步骤如下:
添加坡道的最简单方法是绘制梯段。但是,“梯段”工具会将坡道设计限制为直梯段、带平台的直梯段和螺旋梯段。要了解设计坡道时的更多控制,请使用边界和踢面工具绘制一段坡道。
打开平面视图或三维视图。
单击“建筑”选项卡 “楼梯坡道”面板 (坡道)。 (可选)要选择不同的工作平面,请在“建筑”、“结构”或“系统”选项卡上单击“工作平面”面板 “设置”。
单击“修改 | 创建坡道草图”选项卡 “绘制”面板,然后选择 (线)或 (圆心-端点弧)。
将光标放置在绘图区域中,并拖曳光标绘制坡道梯段。单击 (完成编辑模式)。
提示“顶部标高”和“顶部偏移”属性的默认设置可能会使坡道太长。尝试将“顶部标高”设置为当前标高,并将“顶部偏移”设置为较低的值。
绘制新坡道时,可以指定要使用的栏杆扶手类型。 只有在绘制新坡道时,此选项才可使用。
要开始新的坡道,请单击“建筑”选项卡 “楼梯坡道”面板 (坡道)。单击“创建坡道草图”选项卡 “工具”面板 “栏杆扶手类型”。
在“栏杆扶手类型”对话框中,选择项目中现有栏杆扶手类型之一,或者选择“默认”来添加默认栏杆扶手类型,或者选择“无”来指定不添加任何栏杆扶手。
如果选择“默认值”,则 Revit 将使用在激活“栏杆扶手”工具,然后选择“栏杆扶手属性”时显示的栏杆扶手类型。通过在“类型属性”对话框中选择新的类型,可以修改默认的栏杆扶手。
注意如果在“栏杆扶手类型”对话框中没有列出所需要的栏杆扶手类型,则可以放弃此“坡道”工具,先创建栏杆扶手类型,然后重新开始创建坡道。也可以创建带有任何栏杆扶手类型的坡道,然后在稍后创建了所需栏杆扶手之后修改这些栏杆扶手。
单击“确定”。
Revit修改坡道类型
在草图模式中修改坡道类型
在“属性”选项板上,单击 (编辑类型)。
在“类型属性”对话框中,选择不同的坡道类型作为“类型”。
在项目视图中修改坡道类型
在平面或三维视图中选择坡道。
在类型选择器中,从下拉列表中选择所需的坡道类型。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:如何将Revit明细表导出为Excel文档
BIM实用技巧:如何将Revit明细表导出为Excel文档 Revit软件没有将明细表直接导出为Excel电子表格的功能,Revit只能将明细表导出为TXT格式,但是这种TXT文件用EXCEL处理软件打开然后另存为XLS格式即可,以Revit2013版自带的建筑示例为例,演示如何将一个明细表导出为XLS格式。在Revit中生成门明细表并切换到该明细表视图(只能在明细表视图中才能将该明细表导出为TXT,在其它视图中该导出选项不可用),点击Revit左上角菜单,然后选择“导出--报告--明细表”。
