土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:如何将Revit明细表导出为Excel文档
发布于:2018-08-12 07:31:12 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:如何将Revit明细表导出为Excel文档 Revit软件没有将明细表直接导出为Excel电子表格的功能,Revit只能将明细表导出为TXT格式,但是这种TXT文件用EXCEL处理软件打开然后另存为XLS格式即可,以Revit2013版自带的建筑示例为例,演示如何将一个明细表导出为XLS格式。在Revit中生成门明细表并切换到该明细表视图(只能在明细表视图中才能将该明细表导出为TXT,在其它视图中该导出选项不可用),点击Revit左上角菜单,然后选择“导出--报告--明细表”。
选择保存位置,然后弹出导出明细表设置对话框,你可以设置是否导出页眉,需要注意的是在输出选项中最好不要做任何改动,其中可以设置字段分隔符和文字限定符,如果将这两项修改为其它样式,可能导致EXCEL处理文件不能识别,比如将字段分隔符改成空格的话,WPS软件就不能正确将该TXT明细表识别为XLS电子表格文档。
将导出的TXT格式明细表用EXCEL处理软件打开时候可能会提示提示,直接确定即可,然后将文件另存为XLS文档即可得到EXCEL电子表格明细表,还可以利用一些Revit导出EXCEL的插件,直接将明细表导出为EXCEL文档,这些插件多是英文版的,用起来也不是那么的舒服,比如一个叫WhiteFeet.RevitRibbonPanel的插件就具有将明细表导出为EXCLE的功能。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:关于Revit建立特殊幕墙小技巧
BIM实用技巧:关于Revit建立特殊幕墙小技巧 有时候我们遇到特殊的幕墙不知道如何开始,随便举一个例子分析一下,分享这个小技巧。首先新建一个体量,然后再垂直面上放置点和线,全选后并创建实心形状。 保存体量后导入体量模型到项目中,选择幕墙系统。 因我们的需求,我们可以把幕墙系统属性设置足够大。 然后我们拾取体量模型,操作1和2。
