土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:关于Revit建立特殊幕墙小技巧
发布于:2018-08-27 12:20:27 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:关于Revit建立特殊幕墙小技巧 有时候我们遇到特殊的幕墙不知道如何开始,随便举一个例子分析一下,分享这个小技巧。首先新建一个体量,然后再垂直面上放置点和线,全选后并创建实心形状。
保存体量后导入体量模型到项目中,选择幕墙系统。
因我们的需求,我们可以把幕墙系统属性设置足够大。
然后我们拾取体量模型,操作1和2。
把体量删除,特殊幕墙就创建完成了。
原理是这样,如实例不同操作方法也大致相同,谢谢。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Rhino中GH电池线和树型数据的理解
BIM实用技巧:Rhino中GH电池线和树型数据的理解  三种电池线,单线、双线、虚线  双线代表有2个或2个以上的数据在同一个组里(被拍平了的数据也是双线)  单线代表只有一个数据(图元或数)  虚线  首先它是多个数据一起,并且数据被定义成了树型数据(每一个数据都在不同的组里,运算的时候是组对组运算的)。GH里的运算一定要对应运算,单线和单线运算,虚线和虚线运算,如果说运算对象弄错了可能会造成大量的运算结果以及不必要错误。所以连线时先看下它的数据结构。
