代表有2个或2个以上的数据在同一个组里(被拍平了的数据也是双线) 单线
代表只有一个数据(图元或数) 虚线 首先它是多个数据一起,并且数据被定义成了树型数据(每一个数据都在不同的组里,运算的时候是组对组运算的)。GH里的运算一定要对应运算,单线和单线运算,虚线和虚线运算,如果说运算对象弄错了可能会造成大量的运算结果以及不必要错误。所以连线时先看下它的数据结构。
更多Rhino应用技巧,请阅读:Rhino技巧总汇
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:AutoCAD在检查许可证的软件可能会挂起BIM软件小技巧:AutoCAD在检查许可证的软件可能会挂起 问题: 时启动的 AutoCAD,它将在"检查许可证"。 原因是: 损坏许可、 internet 块、 防病毒块。 解决方法: 删除受信任的存储数据文件并启动程序。 它将像这样: ADSKFLEX_NUMBERS_TSF。数据。 它应该位于此处: Windows XP: Documents and Settings\All Users\Application Data\FLEXnet Vista/Windows 7: C:\ProgramData\FLEXnet 禁用防病毒程序,然后重试。 侧滚回早期版本的 Internet Explorer,并启动程序、 (开始后,可以更新浏览器-这通常是仅初始激活问题)。
