BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:REVIT项目北与正北的区别BIM实用技巧:REVIT项目北与正北的区别 将视图旋转到“正北”方向可以确保自然光照射在建筑模型的正确位置,并确保正确地模拟太阳在天空中的路径。 打开平面视图。注: 如果需要将三维视图的方向旋转到“正北”。 按照以下方式将视图方向改为正北: 访问视图属性。 在“属性”选项板中,选择“正北”作为“方向”,然后单击“应用”。 按照以下方式将项目旋转至正北: 单击“管理”选项卡 “项目位置”面板 “位置”下拉列表 “旋转正北”。 使用以下方法之一旋转建筑模型: 在选项栏上,输入一个值作为“从项目到正北方向的角度”以设置旋转角度。 例如,如果项目北(视图顶部)与正北之间的差为 45 度,请输入 45。 模型在视图中旋转至指定的角度。 在视图中单击以图形方式将模型旋转至正北(类似于使用“旋转”工具)。
