土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:REVIT项目北与正北的区别
发布于:2018-11-05 14:35:05 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:REVIT项目北与正北的区别 将视图旋转到“正北”方向可以确保自然光照射在建筑模型的正确位置,并确保正确地模拟太阳在天空中的路径。 打开平面视图。注: 如果需要将三维视图的方向旋转到“正北”。
按照以下方式将视图方向改为正北: 访问视图属性。 在“属性”选项板中,选择“正北”作为“方向”,然后单击“应用”。
按照以下方式将项目旋转至正北: 单击“管理”选项卡 “项目位置”面板 “位置”下拉列表 “旋转正北”。 使用以下方法之一旋转建筑模型: 在选项栏上,输入一个值作为“从项目到正北方向的角度”以设置旋转角度。 例如,如果项目北(视图顶部)与正北之间的差为 45 度,请输入 45。 模型在视图中旋转至指定的角度。 在视图中单击以图形方式将模型旋转至正北(类似于使用“旋转”工具)。
在平面视图中旋转建筑模型,使其面向正北。
将建筑模型旋转至正北的平面视图 项目北与正北的区别:项目北是为了建模或者设计时候,方便工程师的操作;正北是项目与总图或者说实际地理位置的实际方向。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧: REVIT尺寸标注出现“0”时的解决办法
BIM实用技巧: REVIT尺寸标注出现“0”时的解决办法 在项目中,尺寸标注是非常常用的功能,但是有时候当我们标注整面墙体是,会出现"0"标注的情况。如何处理“0”标注的问题? 选中“0”尺寸标注上的黑点,右键删除尺寸标注即可
