土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit自定义填充图案比例控制
发布于:2018-08-04 12:30:04 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit自定义填充图案比例 Revit自动填充图案有限,但填充图案样式都是以.dat文件定义的,并于CAD填充图案是通用的。为了满足设计要求,我们可以通过自定倒入.dat文件方式设置填充图案。但填充样式的比例需要在倒入的时候确定: 同一个样式,设置不同比例的结果:
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit MEP建模总结
BIM实用技巧:Revit MEP建模总结 建模注意事项: 1.模型定位:在MEP的模板内,导入CAD底图,请将CAD底图的轴网和REVIT轴网对齐,方便之后的整合工作。 2.轴网锁定:请将轴网和建筑底图以及非活动图元进行锁定,避免建模过程中移位. 3.管线属性:绘制管道前,管件和管道类型需做好预设,管件连接的适合与否对之后的调整影响较大。 4.管道连接:主管线部分尽量真实连接,对于之后的分析和调整有很大帮助。 5.管道绘制完成后,可利用REVIT自带的碰撞检查进行检查,保证交接的模型文件自身内无碰撞问题。
