土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit MEP建模总结
发布于:2018-10-17 14:07:17 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit MEP建模总结 建模注意事项: 1.模型定位:在MEP的模板内,导入CAD底图,请将CAD底图的轴网和REVIT轴网对齐,方便之后的整合工作。 2.轴网锁定:请将轴网和建筑底图以及非活动图元进行锁定,避免建模过程中移位. 3.管线属性:绘制管道前,管件和管道类型需做好预设,管件连接的适合与否对之后的调整影响较大。 4.管道连接:主管线部分尽量真实连接,对于之后的分析和调整有很大帮助。 5.管道绘制完成后,可利用REVIT自带的碰撞检查进行检查,保证交接的模型文件自身内无碰撞问题。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit在族编辑里绘制可控六边形
BIM实用技巧:Revit在族编辑里绘制可控六边形  首先新建一个族,在平面视图中画一个六边形实体拉伸,再画两条参照平面,并且锁定,如图1: 再延六条边画六条参照平面,先平分,再添加参数对边间距并和各相应边锁定,如图2: 确定退出,这时绘制完成,更改刚新建的参数就可实现对整个多边形的内切圆直径控制。
