土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit调整捕捉设置
BIM实用技巧:Revit调整捕捉设置
发布于:2018-10-28 19:58:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit调整捕捉设置 调整不捕捉设置有两种方法: 第一种:是在“管理——捕捉”里面进行设置,在里面我们可以勾选所需要的捕捉方式
第二种:例如在画一个"参照平面"的时候,点击右键,就可以选择需要捕捉的方式
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:如何使用AutoCAD自动加载Dll
BIM实用技巧:如何使用AutoCAD自动加载Dll 问题: 创建或使用应用程序存储在一个 DLL 文件,但 APPLOAD 函数不允许将其添加在自动加载的情况下。 可以自动加载此文件的方式? 解答: 若要自动加载 DLL 文件您可以按照下一步 使用文件浏览器到浏览c:\program files\autodesk\autocad 20xx\support 文件夹 检查是否存在任何名为acad20xx文档。lsp如果还存在用打开和 ASCII 编辑器 (如记事本)。exe) 如果不存在,它与 ASCII 编辑器中创建 添加DLL的要加载下一个结构后面的列表: (命令"_netload""c: / 文件夹 1/folder2/my_DLL_1。DLL") (命令"_netload""c: / 文件夹 1/folder2/my_DLL_2。DLL") (命令"_netload""c: / 文件夹 1/folder2/my_DLL_3。DLL") (命令"_netload""c: / 文件夹 1/folder2/my_DLL_4。DLL") 您只需更新您的需求的路径 保存acad20xx文档。lsp 每当您启动一个新文件,或者打开一个现有将加载 DLL 的列表。 注意 1: xx 意味着 AutoCAD 版本,例如,文件acad20xx文档。lsp 意味着如果您正在使用 AutoCAD 2015,则文件名应为 acad2015文档。lsp。 注意 2: 应添加 DLL 存储在变量 AUTOLOADPATH 来自动加载而无需用户交互文件的文件夹: AutoLISP 和 VBA 中 AutoCAD 2013 SP1 的安全控件
