土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:如何使用AutoCAD自动加载Dll
发布于:2018-11-11 10:56:11 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:如何使用AutoCAD自动加载Dll 问题: 创建或使用应用程序存储在一个 DLL 文件,但 APPLOAD 函数不允许将其添加在自动加载的情况下。 可以自动加载此文件的方式? 解答: 若要自动加载 DLL 文件您可以按照下一步 使用文件浏览器到浏览c:\program files\autodesk\autocad 20xx\support 文件夹 检查是否存在任何名为acad20xx文档。lsp如果还存在用打开和 ASCII 编辑器 (如记事本)。exe) 如果不存在,它与 ASCII 编辑器中创建 添加DLL的要加载下一个结构后面的列表: (命令"_netload""c: / 文件夹 1/folder2/my_DLL_1。DLL") (命令"_netload""c: / 文件夹 1/folder2/my_DLL_2。DLL") (命令"_netload""c: / 文件夹 1/folder2/my_DLL_3。DLL") (命令"_netload""c: / 文件夹 1/folder2/my_DLL_4。DLL") 您只需更新您的需求的路径 保存acad20xx文档。lsp 每当您启动一个新文件,或者打开一个现有将加载 DLL 的列表。 注意 1: xx 意味着 AutoCAD 版本,例如,文件acad20xx文档。lsp 意味着如果您正在使用 AutoCAD 2015,则文件名应为 acad2015文档。lsp。 注意 2: 应添加 DLL 存储在变量 AUTOLOADPATH 来自动加载而无需用户交互文件的文件夹: AutoLISP 和 VBA 中 AutoCAD 2013 SP1 的安全控件
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:REVIT线管拐弯处弯头设置
BIM实用技巧:REVIT线管拐弯处弯头设置平时画EL的时候,很多时候都是只用到”桥架“,很少机会会用到”线管“这个功能,但不代表以后不会用到,学多一点点,当作为未来的项目需求做准备;如果平时线管的管件用不了,是缺乏 线管拐弯处不用弯头的影响: 没有弯头,电线穿进去出问题就没有办法更换了,用弯头为不得已,最好用弯管弹簧直接弯出来的才能保证穿线的顺畅。否则会有很大隐患; 但根据管径:一般直径小于25mm的PVC或KBG线管是通过弯簧或弯管器来进行弯管操作,而不用弯头,因为增加的弯头会大大影响穿线操作,甚至导致破皮。而大直径的线管弯管操作困难,不得已而用弯头。
