土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:REVIT线管拐弯处弯头设置
发布于:2018-08-10 13:21:10 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:REVIT线管拐弯处弯头设置 平时画EL的时候,很多时候都是只用到”桥架“,很少机会会用到”线管“这个功能,但不代表以后不会用到,学多一点点,当作为未来的项目需求做准备;如果平时线管的管件用不了,是缺乏
线管拐弯处不用弯头的影响: 没有弯头,电线穿进去出问题就没有办法更换了,用弯头为不得已,最好用弯管弹簧直接弯出来的才能保证穿线的顺畅。否则会有很大隐患; 但根据管径:一般直径小于25mm的PVC或KBG线管是通过弯簧或弯管器来进行弯管操作,而不用弯头,因为增加的弯头会大大影响穿线操作,甚至导致破皮。而大直径的线管弯管操作困难,不得已而用弯头。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit复制图元技巧
BIM实用技巧:Revit复制图元技巧 在使用Revit进行创建模型的时候经常会复制一些图元,下面为大家分享个复制图元的快捷技巧,比使用“复制命令”好用多了。 首先单击图元使图元高亮显示,接着把光标移到图元边缘知道出现“移动”小图标 接着按“Ctrl+鼠标左键”并向任意位置拖动,放开鼠标左键即可复制图元(如不想继续复制可放开左键前单击右键)
