土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:PW与Revit集成问题汇总(四)
发布于:2018-09-20 04:49:20 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:PW与Revit集成问题汇总 问题1:不支持的文件或者不能打开
可能产生的原因及解决方法: 1、低版本的Revit打开高版本的Revit 低版本的Revit打开高版本的报错信息,需要用正确版本打开文件 问题2:在另外一个应用程序中打开 用户在同步的时候出现如下提示,导致其他用户也无法同步
管理员找到这个提示的未检入的_user.dat,检入之后,同步中心文件依然出现该提示:
可能产生的原因及解决方法: 未重现,解决方法未知。 问题3:文件被锁住
可能产生的原因及解决方法: 1、由于太多人在一个中心文件上进行设计 尽量控制少的人在一个中心文件上进行工作,能用参考的模式最好使用参考的模式; 2、设置的更新的时间过短 适当的设置同步时间加长;
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Navisworks支持文件类型以及对应软件
BIM实用技巧:Navisworks支持文件类型以及对应软件 Navisworks支持的文件格式很多,但是对应的软件并不是很多人清楚,这里就简单的说下: *3ds,*prj 通用格式,Autodesk 3ds Max、AutoCAD等软件可导出该格式的文件。 *dri Intergraph PDS 生成的图元数据 *asc 由激光测绘软件生成的点云文件 *model 由Dassault Catia 生成的三维数据中间转换格式 *stl 快速原型系统所采用的标准文件格式,AutoCAD、Revit等均可导出该格式 *dgn Bentley公司的Microstation的存档格式 *dwf,*dwfx Autodesk公司开发的通用三维格式,AutoCAD、Revit等均可导出该格式 *dwg,*dxf Autodesk公司AutoCAD的存档格式 *fls,*fws Faro的激光扫描格式,常用于工业逆向工程领域 *fbx Autodesk公司开发的影视动画产品领域的通用格式,3ds MAX、Revit等均可导出生成该格式、 *ifc 全称工业基础类,由国际协同联盟确立的标准数据交换格式,Revit等多种软件均可导出生成该格式 *ipt,*iam,*igj Autodesk Inventor 的零件、装配和工程文件,该软件主要用于三维机械设计领域 *rvt,*rfa,*rte Autodesk Revit的项目、族和样板文件,是Revit的专有文件格式 *skp 国内流行的草图大师Sketchup的存档格式 *stp,*step 国际标准的三维数据文件,AUtoCAD等均可导出生成该格式。
