土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Navisworks支持文件类型以及对应软件
发布于:2018-10-29 10:01:29 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Navisworks支持文件类型以及对应软件 Navisworks支持的文件格式很多,但是对应的软件并不是很多人清楚,这里就简单的说下: *3ds,*prj 通用格式,Autodesk 3ds Max、AutoCAD等软件可导出该格式的文件。 *dri Intergraph PDS 生成的图元数据 *asc 由激光测绘软件生成的点云文件 *model 由Dassault Catia 生成的三维数据中间转换格式 *stl 快速原型系统所采用的标准文件格式,AutoCAD、Revit等均可导出该格式 *dgn Bentley公司的Microstation的存档格式 *dwf,*dwfx Autodesk公司开发的通用三维格式,AutoCAD、Revit等均可导出该格式 *dwg,*dxf Autodesk公司AutoCAD的存档格式 *fls,*fws Faro的激光扫描格式,常用于工业逆向工程领域 *fbx Autodesk公司开发的影视动画产品领域的通用格式,3ds MAX、Revit等均可导出生成该格式、 *ifc 全称工业基础类,由国际协同联盟确立的标准数据交换格式,Revit等多种软件均可导出生成该格式 *ipt,*iam,*igj Autodesk Inventor 的零件、装配和工程文件,该软件主要用于三维机械设计领域 *rvt,*rfa,*rte Autodesk Revit的项目、族和样板文件,是Revit的专有文件格式 *skp 国内流行的草图大师Sketchup的存档格式 *stp,*step 国际标准的三维数据文件,AUtoCAD等均可导出生成该格式。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit空心体量减墙画
BIM实用技巧: Revit空心体量减墙画加上剪切命令,并且保证空心剪切到墙 剪切后完成例如下图样式:
