土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧: 打开AutoCAD中文件时报错工程图文件不是有效
发布于:2018-09-08 16:44:08 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧: 打开AutoCAD中文件时报错工程图文件不是有效 问题: 当尝试在 AutoCAD 中打开图形文件,将显示以下消息:
图形文件无效。 解决方法: 通常时出现此消息,超出使用已损坏的图形文件。 但是,有可能会得到它以打开的多项操作: 尝试打开工程图文件直接,而不是使用最近使用的文档菜单。 检查包含图形中的存储位置正常。 在图形上使用 RECOVER 和 RECOVERALL 命令。 不能将损坏的文件插入到干净的图形或样板中使用插入命令。 使用较旧版本或更高版本的 AutoCAD,它将尝试打开文件。 当无上面工作,请尝试以查找备份文件 (。bak) 或最新的自动保存的文件 (。sv $) 的图形或从另一台计算机或某个文件的文件备份系统可能会遇到到位,以帮助管理您的文件恢复。 AutoCAD 备份文件通常位于与 DWG 相同的文件夹。 自动保存文件位于您的用户 temp 文件夹。 任何轻松地打开该项最多为键入%tmp%在任意文件夹窗口的地址栏或开始菜单中的搜索字段中。 重命名。bak or.sv$对扩展。dwg ,则应具有一个可用的图形文件,尽管它将不您可能一直在处理具有的最新版本。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit软件中族制作中默认锁定关系设置方法
BIM实用技巧:Revit软件中族制作中默认锁定关系设置方法在某些情况下不添加人为的锁定关系仍可由参照平面间的长度参数来控制模型大小的方法。具体情况如下。首先我们先绘制参照平面,后绘制模型(此处已最简单的拉伸命令为例)。我们先创建长度方向定位相应的两道参照平面 随后,我们在这里绘制拉伸,为了具有普遍性,我这里并没有将拉伸的左右两个表面与参照平面重合。 然后我们为参照平面之间添加尺寸标注并添加参数
