土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit软件中族制作中默认锁定关系设置方法
发布于:2018-09-26 00:58:26 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
在某些情况下不添加人为的锁定关系仍可由参照平面间的长度参数来控制模型大小的方法。具体情况如下。
首先我们先绘制参照平面,后绘制模型(此处已最简单的拉伸命令为例)。我们先创建长度方向定位相应的两道参照平面
随后,我们在这里绘制拉伸,为了具有普遍性,我这里并没有将拉伸的左右两个表面与参照平面重合。
然后我们为参照平面之间添加尺寸标注并添加参数
这时,我们修改参数数值,你会发现,虽然我们并没有锁定拉伸的右侧表面与参照平面的距离关系,也并没有锁定的尺寸标注来控制距离,但修改了参数数值后,拉伸表面与参照平面的距离会默认保持不变,从而达到修改模型大小的目的。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Navisworks最全快捷键整理
BIM实用技巧:Navisworks最全快捷键整理PgUp 键 缩放以查看场景视图中的所有对象。PgDn 键 缩放以放大场景视图中的所有对象。Home 键 转到“主视图”。此键盘快捷键仅适用于“场景视图”窗口。这意味着它仅在此窗口具有焦点时才起作用。Esc 键 取消选择所有内容。Shift 键 用于修改鼠标中键操作。Ctrl 键 用于修改鼠标中键操作。Alt 键 打开或关闭按键提示。Alt+F4 关闭当前活动的可固定窗口(如果该窗口处于浮动状态),或者退出应用程序(如果主应用程序窗口处于活动状态)。Ctrl+0 打开“转盘”模式。Ctrl+1 打开“选择”模式。Ctrl+2 打开“漫游”模式。Ctrl+3 打开“环视”模式。Ctrl+4 打开“缩放”模式。Ctrl+5 打开“缩放窗口”模式。Ctrl+6 打开“平移”模式。Ctrl+7 打开“动态观察”模式。Ctrl+8 打开“自由动态观察”模式。Ctrl+9 打开“飞行”模式。Ctrl+A 显示“附加”对话框。Ctrl+D 打开/关闭“碰撞”模式。必须处于相应的导航模式(即,“漫游”或“飞行”),此键盘快捷键才能起作用。Ctrl+F 显示“快速查找”对话框。Ctrl+G 打开/关闭“重力”模式。Ctrl+H 为选定的项目打开/关闭“隐藏”模式。CTRL+I 显示“插入文件”对话框。Ctrl+M 显示“合并”对话框。Ctrl+N 重置程序,关闭当前打开的 Autodesk Navisworks 文件,并创建新文件。Ctrl+O 显示“打开”对话框。Ctrl+P 显示“打印”对话框。Ctrl+R 为选定的项目打开/关闭“强制可见”模式。Ctrl+S 保存当前打开的 Autodesk Navisworks 文件。Ctrl+T 打开/关闭“第三人”模式。Ctrl+Y 恢复上次“撤消”命令所执行的操作。Ctrl+Z 撤消上次执行的操作。CTRL + PgUp 显示上一张图纸。CTRL + PgDn 显示下一张图纸。Ctrl+F1 打开“帮助”系统。Ctrl+F2 打开“Clash Detective”窗口。Ctrl+F3 打开/关闭“TimeLiner”窗口。Ctrl+F4 打开/关闭“Presenter”窗口。Ctrl+F5 打开/关闭“Animator”窗口。Ctrl+F6 打开/关闭“Scripter”窗口。Ctrl+F7 打开/关闭“倾斜”窗口。Ctrl+F8 适用于“经典”用户界面。打开/关闭“剖分”工具栏。Ctrl+F9 打开/关闭“平面视图”窗口。Ctrl+F10 打开/关闭“剖面视图”窗口。Ctrl+F11 打开/关闭“保存的视点”窗口。Ctrl+F12 打开/关闭“选择树”窗口。Ctrl+Home 推移和平移相机以使整个模型处于视图中。Ctrl+右箭头键 播放选定的动画。Ctrl+左箭头键 反向播放选定的动画。Ctrl+上箭头键 录制视点动画。Ctrl+下箭头键 停止播放动画。Ctrl+空格键 暂停播放动画。Ctrl+Shift+A 打开“导出动画”对话框。Ctrl+Shift+C 打开“导出”对话框并允许导出当前搜索。Ctrl+Shift+I 打开“导出图像”对话框。Ctrl+Shift+R 打开“导出已渲染图像”对话框。Ctrl+Shift+S 打开“导出”对话框并允许导出搜索集。Ctrl+Shift+T 打开“导出”对话框并允许导出当前 TimeLiner 进度。Ctrl+Shift+V 打开“导出”对话框并允许导出视点。Ctrl+Shift+W 打开“导出”对话框并允许导出视点报告。Ctrl+Shift+Home 将当前视图设定为主视图。Ctrl+Shift+End 将当前视图设定为前视图。Ctrl+Shift+左箭头键 转到上一个红线批注标记。Ctrl+Shift+右箭头键 转到下一个红线批注标记。Ctrl+Shift+上箭头键 转到第一个红线批注标记。Ctrl+Shift+下箭头键 转到最后一个红线批注标记。F1 键 打开“帮助”系统。F2 键 必要时重命名选定项目。F3 键 重复先前运行的“快速查找”搜索。F5 键 使用当前载入的模型文件的最新版本刷新场景。F11 键 打开/关闭“全屏”模式。F12 打开“选项编辑器”。Shift+W 打开上次使用的 SteeringWheels。Shift+F1 用于获取上下文相关帮助。Shift+F2 打开/关闭“集合”窗口。Shift+F3 打开/关闭“查找项目”窗口。Shift+F4 打开/关闭“查找注释”窗口。Shift+F6 打开/关闭“注释”窗口。Shift+F7 打开/关闭“特性”窗口。Shift+F10 打开关联菜单。Shift+F11 打开“文件选项”对话框。
