土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Navisworks最全快捷键整理
发布于:2018-10-10 21:29:10 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Navisworks最全快捷键整理PgUp 键 缩放以查看场景视图中的所有对象。PgDn 键 缩放以放大场景视图中的所有对象。Home 键 转到“主视图”。此键盘快捷键仅适用于“场景视图”窗口。这意味着它仅在此窗口具有焦点时才起作用。Esc 键 取消选择所有内容。Shift 键 用于修改鼠标中键操作。Ctrl 键 用于修改鼠标中键操作。Alt 键 打开或关闭按键提示。Alt+F4 关闭当前活动的可固定窗口(如果该窗口处于浮动状态),或者退出应用程序(如果主应用程序窗口处于活动状态)。Ctrl+0 打开“转盘”模式。Ctrl+1 打开“选择”模式。Ctrl+2 打开“漫游”模式。Ctrl+3 打开“环视”模式。Ctrl+4 打开“缩放”模式。Ctrl+5 打开“缩放窗口”模式。Ctrl+6 打开“平移”模式。Ctrl+7 打开“动态观察”模式。Ctrl+8 打开“自由动态观察”模式。Ctrl+9 打开“飞行”模式。Ctrl+A 显示“附加”对话框。Ctrl+D 打开/关闭“碰撞”模式。必须处于相应的导航模式(即,“漫游”或“飞行”),此键盘快捷键才能起作用。Ctrl+F 显示“快速查找”对话框。Ctrl+G 打开/关闭“重力”模式。Ctrl+H 为选定的项目打开/关闭“隐藏”模式。CTRL+I 显示“插入文件”对话框。Ctrl+M 显示“合并”对话框。Ctrl+N 重置程序,关闭当前打开的 Autodesk Navisworks 文件,并创建新文件。Ctrl+O 显示“打开”对话框。Ctrl+P 显示“打印”对话框。Ctrl+R 为选定的项目打开/关闭“强制可见”模式。Ctrl+S 保存当前打开的 Autodesk Navisworks 文件。Ctrl+T 打开/关闭“第三人”模式。Ctrl+Y 恢复上次“撤消”命令所执行的操作。Ctrl+Z 撤消上次执行的操作。CTRL + PgUp 显示上一张图纸。CTRL + PgDn 显示下一张图纸。Ctrl+F1 打开“帮助”系统。Ctrl+F2 打开“Clash Detective”窗口。Ctrl+F3 打开/关闭“TimeLiner”窗口。Ctrl+F4 打开/关闭“Presenter”窗口。Ctrl+F5 打开/关闭“Animator”窗口。Ctrl+F6 打开/关闭“Scripter”窗口。Ctrl+F7 打开/关闭“倾斜”窗口。Ctrl+F8 适用于“经典”用户界面。打开/关闭“剖分”工具栏。Ctrl+F9 打开/关闭“平面视图”窗口。Ctrl+F10 打开/关闭“剖面视图”窗口。Ctrl+F11 打开/关闭“保存的视点”窗口。Ctrl+F12 打开/关闭“选择树”窗口。Ctrl+Home 推移和平移相机以使整个模型处于视图中。Ctrl+右箭头键 播放选定的动画。Ctrl+左箭头键 反向播放选定的动画。Ctrl+上箭头键 录制视点动画。Ctrl+下箭头键 停止播放动画。Ctrl+空格键 暂停播放动画。Ctrl+Shift+A 打开“导出动画”对话框。Ctrl+Shift+C 打开“导出”对话框并允许导出当前搜索。Ctrl+Shift+I 打开“导出图像”对话框。Ctrl+Shift+R 打开“导出已渲染图像”对话框。Ctrl+Shift+S 打开“导出”对话框并允许导出搜索集。Ctrl+Shift+T 打开“导出”对话框并允许导出当前 TimeLiner 进度。Ctrl+Shift+V 打开“导出”对话框并允许导出视点。Ctrl+Shift+W 打开“导出”对话框并允许导出视点报告。Ctrl+Shift+Home 将当前视图设定为主视图。Ctrl+Shift+End 将当前视图设定为前视图。Ctrl+Shift+左箭头键 转到上一个红线批注标记。Ctrl+Shift+右箭头键 转到下一个红线批注标记。Ctrl+Shift+上箭头键 转到第一个红线批注标记。Ctrl+Shift+下箭头键 转到最后一个红线批注标记。F1 键 打开“帮助”系统。F2 键 必要时重命名选定项目。F3 键 重复先前运行的“快速查找”搜索。F5 键 使用当前载入的模型文件的最新版本刷新场景。F11 键 打开/关闭“全屏”模式。F12 打开“选项编辑器”。Shift+W 打开上次使用的 SteeringWheels。Shift+F1 用于获取上下文相关帮助。Shift+F2 打开/关闭“集合”窗口。Shift+F3 打开/关闭“查找项目”窗口。Shift+F4 打开/关闭“查找注释”窗口。Shift+F6 打开/关闭“注释”窗口。Shift+F7 打开/关闭“特性”窗口。Shift+F10 打开关联菜单。Shift+F11 打开“文件选项”对话框。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit2015新功能MEP篇汇总(十七)
BIM软件小技巧:Revit2015新功能MEP篇汇总(十七) 可视化:反失真改进 15版Revit现已支持针对单独视图的启用反失真平滑线条。 在原有Revit中,我们可以打开软件的选项,在图形选项卡中设置是否启用反失真。 15版Revit中,此处的选项设置除了可以整体对反失真进行开关之外,还提供了其下面的两个选项。来决定是否可以针对视图进行反失真的个别设置。 如果允许控制每个视图,则可以在视图属性中的”图形显示选项“里找到相关的反失真设置。
