15版Revit中,此处的选项设置除了可以整体对反失真进行开关之外,还提供了其下面的两个选项。来决定是否可以针对视图进行反失真的个别设置。
如果允许控制每个视图,则可以在视图属性中的”图形显示选项“里找到相关的反失真设置。
利用此设置可以针对单个视图启用或禁用反失真。
这样,就可以更加充分更加合理的使用显卡的硬件资源了。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:解决REVIT编辑结构楼板时常见错误BIM软件小技巧:解决REVIT编辑结构楼板时常见错误 结构项目中,编辑楼板时经常会出现一种错误提示,如下图: 这种提示经常让人莫名其妙,无法理解,其实这是结构楼板在生成分析模型时计算错误的一种状态,如何解决呢。 因为毕竟在REVIT里还太需要把生成完整的结构分析模型,所以我们可以选中总是出现问题的楼板,然后在出现的分析楼层中,把边缘水平对齐中的设置改为【投影】,这样在生成分析模型时,错误会减少很多,也不会出现无法解决的错误了。如下图:
