土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:解决REVIT编辑结构楼板时常见错误
发布于:2018-11-14 11:55:14 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧:解决REVIT编辑结构楼板时常见错误 结构项目中,编辑楼板时经常会出现一种错误提示,如下图:
这种提示经常让人莫名其妙,无法理解,其实这是结构楼板在生成分析模型时计算错误的一种状态,如何解决呢。 因为毕竟在REVIT里还太需要把生成完整的结构分析模型,所以我们可以选中总是出现问题的楼板,然后在出现的分析楼层中,把边缘水平对齐中的设置改为【投影】,这样在生成分析模型时,错误会减少很多,也不会出现无法解决的错误了。如下图:
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit里建筑和结构区别
BIM实用技巧:Revit里建筑和结构区别 对于专业来说,其主要区别在于承重与非承重,但是在Revit里,其还是有十分明显的区别的1.默认材质的区别 2.分析模型与配筋的区别 3.附着建筑墙材质的区别
