土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit建筑楼板转换成结构楼板的方法
发布于:2018-09-23 18:00:23 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit建筑楼板转换成结构楼板的方法  建筑楼板转换成结构楼板的小小技巧,请之前没有留意到的童鞋留意一下,有时还是很有用的  1、画出一块建筑楼板
2、选中楼板,把左边属性里的结构勾选上即可
这样这块楼板就是结构楼板了,也就具有了结构楼板的属性 更多楼板类型的技巧,请阅读:Revit楼板技巧总结
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit输入带圈的字母的办法
BIM实用技巧:Revit输入带圈的字母的办法 刚刚发现在revit里输入带圈的字母输入不了,word里有,但是拷贝过去就分开了,所以找了个办法跟大家一起分享,估计大家也肯定用到 1、插入-符号-字体(选“Arial Unicode MS”)-子集(选“带括号的字母数字”),来自(选“Unicode(十六进制)”),字符代码自24B6至24CF为大写带圈字母、字符代码自24D0至24EA为小写带圈字母。 2、如果嫌麻烦,直接复制下面的符号: (大写的粘贴到网页后变为了一个框,你使用第1步方法输入大写即可或直接把左边所有的框复制粘贴到EXCEL中就能显示出来)
