土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit输入带圈的字母的办法
发布于:2018-08-07 05:09:07 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit输入带圈的字母的办法 刚刚发现在revit里输入带圈的字母输入不了,word里有,但是拷贝过去就分开了,所以找了个办法跟大家一起分享,估计大家也肯定用到 1、插入-符号-字体(选“Arial Unicode MS”)-子集(选“带括号的字母数字”),来自(选“Unicode(十六进制)”),字符代码自24B6至24CF为大写带圈字母、字符代码自24D0至24EA为小写带圈字母。 2、如果嫌麻烦,直接复制下面的符号: (大写的粘贴到网页后变为了一个框,你使用第1步方法输入大写即可或直接把左边所有的框复制粘贴到EXCEL中就能显示出来)
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:CAD软件安装关于.net
BIM实用技巧:CAD软件安装关于.net  在安装cad的时候可能会出现这样的错误,请将.net framework 4.0或其更高版本进行单独安装,然后再进行cad软件的安装。 更多CAD技巧,请关注:CAD技巧小结
