土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:使用Revit中的其他语言
发布于:2018-09-21 04:07:21 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:使用Revit中的其他语言  当您启动软件的Revit 快捷方式,它会打开由快捷方式/语言切换指定的语言。  如果你想使用一个特定的语言启动该软件,修Revit 快捷方式的目标行,如下所示。  在桌面或开始菜单,右键单击的Revit 启动图标,然后单击属性。  在快捷方式选项卡,在目标字段,修改命令来更改指定的3字母语言代码 /语言开关。  例:  “C:\Program Files\Autodesk\Revit 2016\Revit. exe" /language FRA  点击确定。
更多Revit语言技巧,请阅读:Revit软件语言版本自由切换
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit中创建类型目录
BIM实用技巧:Revit中创建类型目录  用txt文件创建类型目录(当组类型很多时,一般超过8个就建类型目录。因为直接在“新建组类型”中添加,当载入项目时将会载入所有的族类型,而用txt先创建则可以选择性载入组类型。)  创建方法:  创建逗号分隔的***.txt文件,常用方法是在excel表格中编辑如图1,另存为***.csv文件后,再将文件拓展名***.csv改成***.txt(***.txt文件如图2)。
