土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit中创建类型目录
发布于:2018-09-20 13:23:20 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit中创建类型目录  用txt文件创建类型目录(当组类型很多时,一般超过8个就建类型目录。因为直接在“新建组类型”中添加,当载入项目时将会载入所有的族类型,而用txt先创建则可以选择性载入组类型。)  创建方法:  创建逗号分隔的***.txt文件,常用方法是在excel表格中编辑如图1,另存为***.csv文件后,再将文件拓展名***.csv改成***.txt(***.txt文件如图2)。
注意:  1)***.txt文件必须与族的名称和路径相同;  2)A列为类型名称(A1格为空);  3)文件的第一行用于参数声明,格式为”参数名##类型##单位”;  4)参数名区分大小写;  5)参数必需为类型参数,才会自动与类型目录参数关联;  6)有效单位类型包括length,area,volume,angle,force,linear force.  有效单位:  Length:feet,inches,meters,centimeters,millimeters,meters.  Area:square_feet,square_inches,square_meters,square_centimeters,square_millimeters,acres,hectares。 更多Revit技巧学习,请关注我们的BIM软件工程师课程。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:DWG模型的平滑属性设置
BIM实用技巧:DWG模型的平滑属性设置在导入dwg的预设参数面板上,有个“平滑角度” 默认是15,导入后曲面物体如管道是这样的,弧线段间平滑小 设为90后 会有明显改观 需要注意的是,这里提高的平滑值并不会增加面数,不占用电脑资源,所以可常用
