土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:DWG模型的平滑属性设置
发布于:2018-10-19 19:32:19 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:DWG模型的平滑属性设置在导入dwg的预设参数面板上,有个“平滑角度”
默认是15,导入后曲面物体如管道是这样的,弧线段间平滑小
设为90后
会有明显改观 需要注意的是,这里提高的平滑值并不会增加面数,不占用电脑资源,所以可常用
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:如何解决插入贴花及渲染不显示的问题
BIM实用技巧:如何解决插入贴花及渲染不显示的问题 如上图所示出现的这类问题主要是因为反射率的问题,采用以下解决方法解决  可以将反射率调为0,而且凹凸填充图案设置后会出现效果失真情况,具体可以自己调整
