土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Autodesk 3ds Max光线消息去除方法
发布于:2018-08-21 15:41:21 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Autodesk 3ds Max光线消息去除方法  当下载一个网上的场景来做参考时,有时渲染出来总会弹出如下对话框,有强迫症的人是无法忍受的
不管现在用的是什么渲染器,要先换回默认渲染器
在如下选项卡里,去除这两个选项就行了
更多3ds Max技巧,请阅读:3ds Max技巧小结。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit如何添加新的管道直径
BIM实用技巧:Revit如何添加新的管道直径比如说我们想绘制一根直径50的管道,这时候却发现管道直径选项卡中并没有50mm这个选项。一般在这时候有两种情况会导致此原因。 一、此铁,铸铁 -30中含有50管段,但系统布管配置中管道区间内为选择所需管段。应点击编辑类型进行查看:(如含有,则进行调整,如不包含,则需要新建) 二、新建方法点击上图中 管段和尺寸 按钮 进入 机械设置 并肩选项卡调整到 管段和尺寸 之后将管段调整为 铁,铸铁 - 30 ;最后点击 新建尺寸如下图所示:
