土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit如何添加新的管道直径
发布于:2018-09-05 18:55:05 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
比如说我们想绘制一根直径50的管道,这时候却发现管道直径选项卡中并没有50mm这个选项。一般在这时候有两种情况会导致此原因。
一、此铁,铸铁 -30中含有50管段,但系统布管配置中管道区间内为选择所需管段。应点击编辑类型进行查看:(如含有,则进行调整,如不包含,则需要新建)
二、新建方法点击上图中 管段和尺寸 按钮 进入 机械设置 并肩选项卡调整到 管段和尺寸 之后将管段调整为 铁,铸铁 - 30 ;最后点击 新建尺寸如下图所示:
进行新建
完成之后再次进行绘制,会发现, 铁,铸铁-30 的管道中已经包含50的管道,可以进行绘制。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
ArchiCAD教程简介
本文就ArchiCAD做简单教程介绍,仅为参考! 附件下载: ArchiCAD教程
