土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:AutoCAD检查连接到服务器
发布于:2018-10-15 00:52:15 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧:AutoCAD检查连接到服务器 解决方法: 你能使用 Microsoft Internet Explorer 此快速测试。 在浏览器中键入以下内容: http://your-server-name:2080 http://your-server-name:27000 *: 您服务器名称替换为实际的服务器名称。 默认端口值为: 2080年-> adskflex 端口 27000-> lmgrd 端口 应为 URL 中的结果应类似于以下各项: Wê-60Wê-60Wê-60Wê-60Wê-60Wê-60 如果无响应或错误消息,则表明许可服务未运行,或者没有防火墙阻止通信的端口。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit房间粘贴的注意事项
BIM实用技巧:Revit房间粘贴的注意事项 如果我们想把某层的房间复制粘贴到其他楼层上,需要注意一个细节。不管你是怎么选中这些房间的(比如说,我是在明细表中选中某层上所有卫生间),如果剪切的时候,当前平面不是房间原有的楼层标高,那么剪切到其它楼层标高是不会生效的,还是会粘到原来的标高上举个例子 比如我要把F1上的某几个房间剪切到F2上,在剪切时,当前视图必须是F1,如果是F2,那么你即便选择粘贴到F2,它也粘不过来,还是会放回到F1上,它跟你剪切瞬间当前的所属的标高视图有关。
