土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit房间粘贴的注意事项
发布于:2018-11-22 07:17:22 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM实用技巧:Revit房间粘贴的注意事项 如果我们想把某层的房间复制粘贴到其他楼层上,需要注意一个细节。不管你是怎么选中这些房间的(比如说,我是在明细表中选中某层上所有卫生间),如果剪切的时候,当前平面不是房间原有的楼层标高,那么剪切到其它楼层标高是不会生效的,还是会粘到原来的标高上举个例子 比如我要把F1上的某几个房间剪切到F2上,在剪切时,当前视图必须是F1,如果是F2,那么你即便选择粘贴到F2,它也粘不过来,还是会放回到F1上,它跟你剪切瞬间当前的所属的标高视图有关。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:Revit2014所有快捷键汇总表格
BIM软件小技巧:Revit2014所有快捷键汇总表格 命令 快捷键 路径 修改 MD 创建>选择; 插入>选择; 注释>选择; 视图>选择; 管理>选择; 修改>选择; 建筑>选择; 结构>选择;系统>选择; 分析>选择; 体量和场地>选择; 协作>选择; 上下文选项卡>选择
