土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实用技巧:Revit2014所有快捷键汇总表格
发布于:2018-11-25 08:02:25 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧:Revit2014所有快捷键汇总表格
命令
快捷键
路径
修改
MD
创建>选择; 插入>选择; 注释>选择; 视图>选择; 管理>选择; 修改>选择; 建筑>选择; 结构>选择;系统>选择; 分析>选择; 体量和场地>选择; 协作>选择; 上下文选项卡>选择
属性
PP#Ctrl+1#VP
创建>属性; 视图>窗口; 修改>属性; 上下文选项卡>属性
模型 线; 直线; 模型线; 边界线; 线形钢筋; 绘制 线
LI
创建>模型; 创建>详图; 创建>绘制; 修改>绘制; 上下文选项卡>绘制; 上下文选项卡>工具
放置构件
CM
创建>模型; 建筑>构建; 结构>模型; 系统>模型
模型 组:创建组; 详图 组:创建组
GP
创建>模型; 注释>详图; 修改>创建; 创建>详图; 建筑>模型; 结构>模型
参照 平面; 参照平面
RP
创建>基准; 创建>绘制; 修改>绘制; 建筑>工作平面; 结构>工作平面;系统>工作平面; 上下文选项卡>工作平面
对齐尺寸标注
DI
注释>尺寸标注; 修改>测量; 创建>尺寸标注; 上下文选项卡>尺寸标注; 快速访问工具栏
文字
TX
注释>文字; 创建>文字; 快速访问工具栏
查找/ 替换
FR
注释>文字; 创建>文字; 上下文选项卡>工具
可见性/ 图形
VG#VV
视图>图形
细 线; 细线
TL
视图>图形; 快速访问工具栏
层叠窗口
WC
视图>窗口
平铺窗口
WT
视图>窗口
系统浏览器
Fn9
视图>窗口
快捷键
KS
视图>窗口
项目 单位
UN
管理>设置
匹配类型属性
MA
修改>剪贴板
填色
PT
修改>几何图形
连接端切割; 应用连接端切割
CP
修改>几何图形
连接端切割:删除连接端切割
RC
修改>几何图形
拆分面
SF
修改>几何图形
对齐
AL
修改>修改
移动
MV
修改>修改
偏移
OF
修改>修改
复制
CO#CC
修改>修改
镜像 - 拾取轴
MM
修改>修改
旋转
RO
修改>修改
镜像 - 绘制轴
DM
修改>修改
修剪/延伸为角
TR
修改>修改
拆分图元
SL
修改>修改
阵列
AR
修改>修改
缩放
RE
修改>修改
解锁
UP
修改>修改
锁定
PN
修改>修改
删除
DE
修改>修改
创建类似
CS
修改>创建
标高
LL
创建>基准; 建筑>基准; 结构>基准
其他 设置:日光设置
SU
管理>设置
拆分面
SF
修改>几何图形
墙; 墙:墙:建筑
WA
建筑>构建; 结构>结构
门
DR
建筑>构建
窗
WN
建筑>构建
柱; 结构柱
CL
建筑>构建; 结构>结构
楼板:楼板:结构
SB
建筑>构建; 结构>结构
模型 线
LI
建筑>模型; 结构>模型
房间
RM
建筑>房间和面积
标记 房间; 标记房间; 房间 标记
RT
建筑>房间和面积; 注释>标记
轴网
GR
建筑>基准; 结构>基准
结构框架:梁
BM
结构>结构
结构框架:支撑
BR
结构>结构
结构梁系统; 自动创建 梁系统
BS
结构>结构; 上下文选项卡>梁系统
结构基础:墙
FT
结构>基础
风管
DT
系统>HVAC
风管 管件
DF
系统>HVAC
风管 附件
DA
系统>HVAC
转换为 软风管
CV
系统>HVAC
软 风管
FD
系统>HVAC
风道 末端
AT
系统>HVAC
机械 设备
ME
系统>机械
管道
PI
系统>卫浴和管道
管 件
PF
系统>卫浴和管道
管路 附件
PA
系统>卫浴和管道
软 管
FP
系统>卫浴和管道
卫浴 装置
PX
系统>卫浴和管道
喷头
SK
系统>卫浴和管道
弧形导线
EW
系统>电气
电缆 桥架
CT
系统>电气
线管
CN
系统>电气
电缆桥架 配件
TF
系统>电气
线管 配件
NF
系统>电气
电气 设备
EE
系统>电气
照明 设备
LF
系统>电气
高程点
EL
注释>尺寸标注; 修改>测量; 上下文选项卡>尺寸标注
详图 线
DL
注释>详图
按类别 标记; 按类别标记
TG
注释>标记; 快速访问工具栏
荷载
LD
分析>负荷
调整分析模型
AA
分析>分析模型工具;上下文选项卡>分析模型
重设分析模型
RA
分析>分析模型工具
热负荷和 冷负荷
LO
分析>报告和明细表
配电盘 明细表
PS
分析>报告和明细表
检查风管 系统
DC
分析>检查系统
检查管道 系统
PC
分析>检查系统
检查 线路
EC
分析>检查系统
重新载入 最新工作集
RL#RW
协作>同步
正在编辑 请求
ER
协作>同步
渲染
RR
视图>图形; 视图控制栏
Cloud 渲染
RC
视图>图形; 视图控制栏
渲染 库
RG
视图>图形; 视图控制栏
MEP 设置:机械设置
MS
管理>设置
MEP 设置:电气设置
ES
管理>设置
MEP 设置:建筑/空间类型设置
BS
管理>设置
在视图中隐藏:隐藏图元
EH
修改>视图
在视图中隐藏:隐藏类别
VH
修改>视图
替换视图中的图形:按图元替换
EOD
修改>视图
线处理
LW
修改>视图
添加到组
AP
上下文选项卡>编辑组
从组中删除
RG
上下文选项卡>编辑组
附着详图组
AD
上下文选项卡>编辑组
完成
FG
上下文选项卡>编辑组
取消
CG
上下文选项卡>编辑组
分割 表面
上下文选项卡>分割
编辑 组
EG
上下文选项卡>成组
解组
UG
上下文选项卡>成组
链接
LG
上下文选项卡>成组
恢复所有 已排除成员
RA
上下文选项卡>成组; 关联菜单
编辑 尺寸界线
EW
上下文选项卡>尺寸界线
取消隐藏 图元
EU
上下文选项卡>显示隐藏的图元
取消隐藏 类别
VU
上下文选项卡>显示隐藏的图元
切换显示隐藏 图元模式 RH
上下文选项卡>显示隐藏的图元;视图控制栏
上一次平移/缩放
ZP#ZC
导航栏
缩放匹配
ZE#ZF#ZX
导航栏
缩放图纸大小
ZS
导航栏
对象模式
3O
导航栏
中点
SM
捕捉
图形由视图中的图元替换: 切换透明度
EOT
象限点
SQ
捕捉
隐藏类别
HC
视图控制栏
选择全部实例: 在整个项目中
SA
关联菜单
图形由视图中的图元替换: 切换假面
EOG
切点
ST
捕捉
图形由视图中的类别替换: 切换透明度
VOT
捕捉远距离对象
SR
捕捉
隐藏线
HL
视图控制栏
点
SX
捕捉
重复上一个命令
RC
关联菜单
排除
EX
关联菜单
图形显示选项
GD
视图控制栏
捕捉到点云
PC
捕捉
图形由视图中的图元替换: 切换半色调
EOH
区域放大
ZR#ZZ
导航栏
最近点
SN
捕捉
中心
SC
捕捉
漫游模式
3W
导航栏
光线追踪
RY
视图控制栏
图形由视图中的类别替换: 切换半色调
VOH
隔离类别
IC
视图控制栏
恢复已排除构件
RB
关联菜单
缩放全部以匹配
ZA
导航栏
端点
SE
捕捉
重设临时隐藏/隔离
HR
视图控制栏
移动到项目
MP
关联菜单
隔离图元
HI
视图控制栏
激活第一个下文选项卡
Ctrl+`
垂足
SP
捕捉
关闭替换
SS
捕捉
关闭捕捉
SO
捕捉
缩小两倍
ZO#ZV
导航栏
飞行模式
3F
导航栏
线框
WF
视图控制栏
图形由视图中的类别替换: 切换假面
VOG
定义新的旋转中心
R3
关联菜单
关闭
SZ
捕捉
二维模式
32
导航栏
隐藏图元
HH
视图控制栏
工作平面网格
SW
捕捉
交点
SI
捕捉
带边缘着色
SD
视图控制栏
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM实用技巧:如何将REVIT中公制窗改为幕墙窗
BIM实用技巧:如何将REVIT中公制窗改为幕墙窗 问题:某些时候需要在幕墙上添加门或者窗,只有使用幕墙窗或者幕墙门才能够替换幕墙嵌板,然而公制门窗族占多数,那么如何将公制门窗转换为幕墙门窗呢? (1) 选择公制窗进入窗族编辑状态,在族列表中选择基本墙,在“基本墙1”的基础上复制“基本墙2”如(图-1)所示,然后删除“基本墙1”如(图-2)。 【注意】忽略弹出的警告对话框。
